a questo punto ho misurato e regolato il passo, e in Normal abbiamo (curva su tre punti):
a zero % di gas > 0° di passo
a metà gas > +5° + 6° di passo
a tutto gas > +10° +11° di passo
resta da provare in volo se l'assetto è accettabile e che l'eli non tiri da nessuna parte in particolare
per ottenere la maggiore neutralità possibile occorre regolare la lunghezza dei tiranti del piatto, ricordando che se si modifica uno, spesso occorre modificare anche un altro, e che se il piatto si inclina in avanti o all'indietro, si modifica anche tutta la curva del passo, che quasi sempre occorre rifare
i tiranti dell' 1#A si staccano facilmente anche con le dita...
NOTA
l' asola della testa del tirante ha un lato più stretto e uno più largo, ed è questo che deve essere infilato nella testa dell' uniball
quindi occorre
dare sempre due mezzi giri per volta, sia quando si allunga il tirante sia quando lo si accorcia
p.s. ancora poco e vedremo come va...
