allora, in realtà il tracking non era così corretto come sembrava in un primo momento (o forse si è modificato):
per pareggiare la differenza tra le pale occorre abbassare la pala più alta oppure alzare la pala più bassa.
su quale agire, dipende da quanto margine di correzione hai sui tiranti, che sono questi due per ogni manina (oltre ai tre del piatto, che però agiscono su tutte e due le pale contemporaneamente). A volte sono a fine corsa, quindi bisogna allungare quello (o quelli) della pala che traccia più alta
NOTA IMPORTANTE
oltre che per aggiustare il tracking, questi due tiranti sono utili per variare il passo della pala (quindi agendo simmetricamente, sul passo di tutte le due pale)
se non basta, si può anche intervenire sulla posizione dell'uniball di questa bielletta: spostando l'uniball verso il centro si aumenta il passo
RIASSUMENDO:
l' 1#A offre interessanti e numerosi livelli di regolazione meccanica del passo (quattro, di cui uno su entrambe le pale e tre su ogni singola pala), semplici da eseguire, volendo anche senza l'uso di attrezzi (molti tiranti si possono staccare anche con le dita)
per andare avanti devo aprire un altro post perché sono consentiti massimo cinque allegati
