Originalmente inviato da fai4602 Bè, se ritieni che bastino 40 gr ( come li hai determinati ?) e non riesci a recuperarli spostando convenientemente la batteria ( a proposito, con questi modelli meglio evitare di usare il BEC ed utilizzare una batteria separata per l'alimentazione di rx e servi) aggiungici 40 gr di piombo. |
1) Straquoto sul BEC.
Se il modello è stato concepito per le Nicd e i motori con spazzole, a volte, per motivi di costruzione, riesce difficile spostare la batteria più in avanti di tanto, soprattutto su certi modelli, a meno di non riuscire a allargare aperture varie, ma in caso di ARF a volte o rovini tutto oppure ciccia...
Un esempio è il SIREN, che possiedo felicemente ma che, avendo montato un motore di 80 grammi + leggero di quello in progetto e avendo montato 4 Lipo da 2800 al posto delle Nicd, ho dovuto aggiungere una rondella di piombo da 6 mm. di spessore davanti alla parafiamma, tutta forata è circa 60 grammi.
ps volando ho scoperto che il baricentro segnato è troppo avanzato, si può spostare indietro di 15 mm (!!!!) e si elimina metà del piombo....
Oppure monto le 3200 e sono a posto senza la rondella....
Sul Navaho della Topmodel (bellissimo modello) ho rinunciato a montare il BL perchè pesando 60 grammi in meno del 480 povero per stare nel baricentro dovevo mettere una Lipo da 3S 2800 mAh, che onestamente su un modello da 450 grammi, a parte il peso,non serviva a un tubo....
