[Batteria] calo di prestazioni
Posseggo il dragonfly 5 v.3, la prima lipo che avrò usato diciamo una ventina di volte al massimo, mi dà dei cali. La durata si sarebbe accorciata dai 15-20 min ai 10-15 min, ma il problema è che l'eli non riesce a decollare più, o per lo meno decolla, si alza di circa mezoz metro e si abbassa di nuovo, e l'unico modo per risollevarlo è quello di togliere gas, fermarlo e riprenderlo...
Con la seconda lipo è tutto ok, nessun problema del genere, quindi escludo problemi di motorini ecc.
Domanda: la posso buttare la lipo? o c'è un modo per recuperarla?
Domanda 2: quando dò parecchio gas, diciamo con lo stick al 90%, lo zanzarino inizia a girare su se stesso in senso orario, e sono costretto a compensare con lo stick..... ????
