quel motore che hai preso richiede sicuramente piu A alla esc rispetto al originale, il mio consiglio è:
- cambiare motore o esc.
-passare prima possibile al brushless.
-oppure cosa che ho fatto pure io quando avevo cambiato motore sul mad truck, mettere una ventola sul esc. devi togliere la parte superiore del esc dove ci sono le scritte §(lesc e una scatoletta in plastica con sopra un coperchio incollato non poi rompere niente mentre se apri) poi prendi una ventola da 2,5 cm x 2,5 o anche un pelo piu grande se la trovi, e ce la incolli soprasopra rivesti con una calza da donna cosi non cade dentro tutto quello che viene attirato dalla ventola nel esc. (consiglio come soluzione temporanea)
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
