MIMI dlg 1mt in Depron
Volevo costruire un aliantino in depron, e spulciando in rete ho trovato i piani del Mimi. Mi piace sembra giusto per le mie esigenze, ma naturalmente il progetto prevede la costruzione in balsa.
Mantenendo il cosa in carbonio, penso che non ci diano problemi a fare gli impennaggi in depron 3 mm e anche la fusoliera, magari mantenendo le parti in compensato.
L'idea iniziale era un aliante da alzare con il filo, con mio figlio che corre e si diverte, ed in questo caso l'ala in depron non dovrebbe creare problemi: longherone in balsa, un foglio di depron 3 mm intorno sagomato a profilo alare, qualche prtazione sul BE e sul BU e dovrebbe cmq volare abbastanza bene.
Solo che a questo punto mi piacerebbe fare un vero dlg, con tanto di piolo per il lancio a mano, e questo mi pone interrogativi sulle sollecitazioni che l'ala subisce al momento del lancio.
E' sensato fare un dlg con ala in depron? qualcuno l'ha già fatto?
Può bastare un longherone in balsa che arriva tino al terminale, su cui attaccare il piolo, per evitare che l'ala mi si spezzi quando lancio?
O forse spreco tempo e devo andare decisamente sull'ala fatta con la tavoletta di balsa?
Ringrazio per ogni contributo.
