Vecchio 29 settembre 10, 12:48   #2503 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Un saluto a tutti voi del forum.
Ho acquistato un solo pro V1 da bindare con la mia radio (era di un colibrì).
Bindo, tutto ok.
In volo oltre ai piccoli problemi di trimming che ho risolto (ottenendo un overing soddisfacente) mi ritrovo con questo problema:
Se agisco sul tail per far ruotare su se stesso l'eli in senso antiorario, esso esegue un cerchio il cui centro è la coda dell'eli
Se lo faccio ruotare in senso orario l'eli esegue un cerchio il cui centro è il suo muso.
Da cosa potrebbe essere causato questo comportamento? è come se l'eli non girasse attorno all'asse del rotore ma attorno ad un asse immaginario che si trova o sulla coda (se gira in senso antiorario) o sul muso (se gira in senso orario).
Ho variato anche il gain del gyro per renderlo più morbido al comando ma il problema persiste.
Chiedo lumi perchè ci lavoro da 2giorni senza arrivare alla soluzione.
Grazie,
Salvo.
Aiuto, mi sono perso. Come hai fatto a cambiare il gain ?
Comunque ilcomportamento da te citato è normale ed è dovuto al fatto che con l'imbardata a destra l'eli avanza e con quella a sinistra indietreggia.
Si potrebbe eliminare con un mix rudder > elevator, ma la radio nine eagles non è programmabile.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
