ok...ora ti spiego bene
il pendolo deve rimanere dentro il serbatoio libero così come lo hai disegnato..il tubo collegato al pendolo esce dal serbatoio e va diretto al carburatore.
il tubo dritto, quello che si trova al centro lo devi collegare con un tubetto che va alla marmitta...sulla marmitta se ci fai caso c'è una specie di ugello a cui si collega il tubo...i gas di scarico funzioneranno da spinta x la miscela nel serbatoio..come se tu soffiassi nel tubetto centrale..
il 3 tubo dovrebbe essere quello del rifornimento lo devi mnettere in un punto facilmente raggiungibile e lo usi x fare il pieno quando il modello è terminato dato che sarà tutto chiuso e sigillato e quindi non potrai raggiungere il serbatoio x aprirlo..
chiaramente il 3 tubo durante il volo lo devi tenere chiuso, altrimenti il serbatoio perde pressione.
in alternativa puoi fare come ho fatto io:
il tubdel pendolo al carburatore, quello centrale alla marmitta ed il 3 lo attappi definitivamente.
in questo caso x fare benzina è sufficiente scollegare il tubetto sul carburatore e usarlo x fare il pieno. non so se mi sono spiegato... hai capito ?
