Originalmente inviato da gattoconan Il regolatore l' ho escluso xche' l'ho usato su un'altro modello e va bene
In piu' ne ho preso un'altro e dopo averlo montato i servi trillano ugualmente
E incredibile da anni ormai volo con la stessa radio(optic 6) e le stesse riceventi (hitec 6 canali),e non ho mai avuto problemi anche allontanandomi parecchio,adesso comincio a pensare che il problema sia intrinseco del modello (che continua a non volare)forse nella disposizione dell'elettronica stessa o nei componenti del modello,non so dove guardare,laricevente comunque e' situata tra la batteria e la fine del modello(lato opposto del rego)
sto pensando quanto potrebbe essere utile una "impacchettata" alla ric. qualcuno dice che funzia |
Puoi provare ad avvolgere la rx prima nel domopak e poi nella stagnola da alimenti.Quando volavo in fm ed avevo troppa vicinanza tra motore/rego/batt/cavi e la rx,in questo modo risolsi.Fai comunque dei test di portata prima di volare.
