Originalmente inviato da enrique Il rotore di coda è ALTAMENTE incontrollabile. Non appena apro il gas, mi schizza via a tutta velocità! Quando do gas a sufficienza perchè si possa alzare (per il momento lo faccio decollare dalla mano, sono un novellino ancora) sale su dritto dritto [ho risolto il problema che picchiava troppo ] sopra la mia testa però gira come una trottola verso sinistra! Ho provato a contrastare facendoòlo partire con tutto lo stick a destra, ma niente. In aria è incontrollabile! Vi prego aiutatemi, sono disperato
qui c'è il video nel caso vogliate capire un po' meglio com'è la situazione YouTube - Problema rotore |
smonta l'elica di coda, e controlla che i due dentini si incastrino bene nei fori del piatto della cassa (color argento) del motore
tieni ferma la cassa con due dita oppure con una pinza liscia e prova a muovere delicatamente avanti indietro l'elichetta: devi sentire resistenza, cioè che sia solidale con la cassa
fatto questo, se il problema persiste, occore controllare altre cose
il CB100 in questione è nuovo?
ha battuto?
