Vecchio 29 settembre 10, 09:44   #1 (permalink)  Top
Piano quinto
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: Casalecchio di Reno
Problemi con regolatore "GTB" NOVAK
Salve a tutti,
desideravo sapere se esistono controindicazioni pratiche nell'utilizzo di un regolatore mod. "GTB", prodotto dalla Novak, in unione con motori brushless provenienti da un diverso costruttore.
In pratica, fino ad oggi ho utilizzato il suddetto regolatore collegandolo ad un "FEIGAO 540" 6,5T con ottimo risultati.
Per motivi legati alle caratteristiche della pista, ho acquistato un nuovo brushless "ROBITRONIC PLATINUM BRUSHLESS" 10,5T.
Una volta completati i cablaggi, ho riscontrato la completa assenza della coppia di spunto, unitamente ad un riscaldamento anomalo dello statore.
In pratica il motore non riesce ad avviarsi autonomamente, ma occorre imprimere manualmente una rotazione all'albero affinchè inizi a girare normalmente.
L'inconveniente si presenta indipendentemente dall'utilizzo del sensore di posizione o meno.
Non credo che l'anomalia possa imputarsi ad una insufficiente erogazione di corrente, stante il riscaldamento dei cavi (sez. 12AWG) fra motore e regolatore.
Rimontato il precedente motore, tutto funziona regolarmente senza alcun inconveniente.
Qualcuno è in grado di suggerirmi qualche prova pratica, finalizzata ad accertare le cause di quanto da me riscontrato?
Grazie per l'attenzione.
Luigi
Piano quinto non è collegato   Rispondi citando
