Originalmente inviato da K_Andy Un altra prova:
Nella formula della portanza, che ogni modellista 'dovrebbe' conoscere , c'è la velocita'^2 , in pratica la portanza aumenta all'aumentare della velocità:
Negli aeri a motore se non erro e' uso comune inclinare di qualche grado l'asse del motore verso il basso per contrastare il fenomeno.La cosa interessante è che tale modifica di assetto è proporzionale con il comando del gas (piu' gas piu' effetto)e per tal motivo parecchio apprezzata.Interessanti anche le differenze tra ala alta,bassa e media nei confronti di questa soluzione.
Mi pare pero' che avevi gia controllato, se non risolvi abbassala ancora un po', tra l'altro con muso corto devi abbassare ancora di piu per aver effetto.
Aspettiamo di sentire come va
ciao ciao |
ti ringrazio, la formula ( anche se non sono assolutamente un esperto...) la conosco, anche se prediligo la pratica......
ma, vedi i post precedenti, se inclino ancora il motore verso il basso, posso verniciare il modello color oro e darlo a Staffelli.............
