Originalmente inviato da GrenWolf Ciao a tutti vorrei prendere un modello principalmente per girare in pista ma senza spendere un'esagerazione.Ho trovato di seconda mano una XrayT2008 US ad un prezzo interessante solo che non sono pratico di questi modelli, e qui etrate in gioco voi e parto con le domande.1) Per quel modello si trovano i ricambi in italia o in europa? 2)Il modello è valido oppure è troppo vecchio?3) quello che lo vende dice che ha montato un differenziale a palo rigido sull'anteriore,va bene oppure lo dovrò cambiare?4)Monta una motorizzazzione Xerun 5,5T con regolatore da 120A,mi permetterà di girare con una Lipo 2S?
5) Dove posso trovare celle carrozzerie e che tipo c vanno su quel modello?
Sono molto ansioso dei vostri consigli,dimenticavo, anche se è passato molto tempo ma parecchi anni fà mi divertivo a fare delle gare con un modello 1/8 da rally game quindi un minimo un automodello in pista dovrei riuscire ad usarlo.
Grazie |
Ciao ti rispondo anche se non sono un espertissimo solo perchè ho girato in pista con un T2 007, i ricambi penso che si trovino ancora abbastanza facilmente, il palo rigido anteriore è di regola in pista nel touring, la motorizzazione mi sembra forse troppo spinta 2s vanno bene, io giravo con il 10.5 motore con cui si fanno le gare dalle mie parti, a meno di non partecipare alla categoria libera ma penso sia per veri esperti, le carrozze sono da touring 190mm. o 200mm, per iniziare penso sia una buona macchina ma se pensi di fare qualche garetta leggiti bene il regolamento della categoria che vuoi fare, tipo motore e batteria consentiti, peso minimo ecc.
