Originalmente inviato da zupermario Quando sta inclinato di pochi gradi rispetto a me mi si confonde coda e testa! Se sta a 90gradi lo vedo :-) :-) |
è normale
questo accade anche con gli aerei...
ti è mai successo di assistere al volo di un areo specie durante le manifestazioni?
ti sembra un assetto ed invece è l'opposto oppure a 90° di quello che pensavi
quindi devi muoverti in un range nel quale ancora riesci a distinguere dov'è la coda e dove è il naso. Una volta che sei capace di muoverti in quel range 324
poi: il "problema" di tutti gli eli è la messa a fuoco sul piano dello sfondo, il nostro occhio tende a mettere a fuoco quello che è più evidente, e lo sfondo è IMMENSO !
in pratica appiattiamo il modello e perdiamo la percezione della profondità di campo, quindi della distanza tra noi ed esso.
