Originalmente inviato da odla64 Ciao naraj
è appunto questo il mo dubbio
se si caricano bene servono gli equalizzatori ?
Credo che non lo si sappia mai perchè se non c'è l'hai non sai se sono sbilanciate... Oppure come chiedevo io prima, normalmente si caricano a bassa carica (0.5-0-8C) e poi, se si nota un calo delle prestazioni, si utilizzano i cavi d bilanciamento del pacco batterie per caricarle singolarmente |
Credo che chi usa le batterie abbia come minimo un tester.
Dopo 3-4 cicli di scarica delle LiPo è bene controllare le singole celle. Se gli elementi sono sbilanciati, si possono caricare singolarmente per portarli tutti alla stessa tensione.
A mio parere è il sistema più sicuro per allungare la "vita" alla batterie senza usare l'equalizzatore.
Naraj.
