Originalmente inviato da FrancoC. Dipende quale CB devi alimentare. Tieno presente che con questo tipo di modifica teoricamente potresti tirare fuori dai 12V tutta la potenza dell'ali, quindi 235:13=18Amp. Ma, come detto, solo teoricamente; diciamo che 12/14Amp dovrebbero essere garantiti.
Vanno bene anche da mezzo Watt. |
Grazie della risposta FrancoC, devo alimentare un THUNDER POWER TP-610C che dovrebbe essere un 80watt massimo...
per il momento per fare pratica ho aperto quello più piccolino, ho già tagliato la pista.. ti posto un paio di foto..
