Vecchio 28 settembre 10, 20:04   #29 (permalink)  Top
r3dd3vil
L'avatar di r3dd3vil
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Pesaro
Ciao Rugrug allora sembra che ci siamo ti riporto tutti i movimenti del piatto del mio elicottero :
Guardando l'elicottero da dietro
STICK SINISTRO ( stick tutto basso motore spento, alzando lo stick il motore incomincia a girare e il piatto a salire verso l'alto restando orizzontale. Stick a destra e a sinistra si muove il servo dell'elica di coda)
STICK DESTRO (muovendo lo stick in alto il piatto si inclina in avanti, viceversa il piatto si inclina all'indietro. Stick a destra il piatto si inclina a destra viceversa si inclina a sinistra)
il tutto lasciando lo swash a +50 +50 +50 !
Se ti interessa sapere i servi sono così disposti nel mio elicottero visto sempre da dietro il servo di destra è il Pitch servo di sinistra Aile servo anteriore Elev poi c'è il servo posto all'inizio della coda che è il rud !
Ah dimenticavo o impostato uno switch A in modo tale che lasciandolo in posizione "0" azionando il gas si muove solo il piatto in su e in giu escludendo il motore "THR-CUT o spegnimento motore", mentre azionandolo da la possibilità al motore di accendersi e in più i fa partire il timer per controllare la durata del volo (per la batteria dell'elicottero in modo da non avere brutte sorprese)
Quindi si può procedere !?
r3dd3vil non è collegato   Rispondi citando
