Originalmente inviato da liftbag Ci vuole più ciclico.
Quando è preda di una termica, per scendere bisogna ridurre la spinta abbassando drasticamente il regime del rotore.
Ma abbassando il regime diminuisce anche l'efficienza del ciclico, quindi controvento l'eli se ne va.
Modificandolo per avere ciclico in abbondanza, si ottiene una buona spinta in traslato anche con un basso regime al rotore.
Le vie per otenerlo sono due. Aumentare la sporgenza degli uniball sul piatto rotante (Cusker mod) oppure accorciare i bracci del piatto fisso.
Con la seconda si ottengono prestazioni molto maggiori.
Un piatto modificato in tal senso lo costruisce Xtreme.
Un'altra via percorribile negli eli con flybar a paddles è quella di modificare quest'ultima. Ma è una via difficile, soprattutto, tutto ciò che ottieni lo ottieni a scapito di qualcos'altro.
Modificando il piatto aumenti soltanto la reattività, che comunque puoi tenere a bada con il dual rate. |
se sono troppo su e viene il vento io volo a colpeti di motore. prende velocita usando tutto ciclico a colpo di motore poi abaso i giri e lui scende in velocita in direzione che voglio.
