Originalmente inviato da il_biplano AHò !!! quanto me paghi ?
Scherzi a parte, sul modello che stai facendo la centralina serve solo da zavorra..è uno strumento utilissimo, anzi indispensabile per grossi modelli dove gestire 2 o più servi per alettone, idem per pianetti e timone viene semplificato da questa centralina.
Nel tuo caso, un po' di "Y" e servi standard fanno più che bene il loro dovere.
Quando hai 3Kg/cm per ogni alettone, idem per ogni pianetto sei tranquillo. Per il timone usa magari un 5Kg (o superiore).
Sei vuoi dei servi che costano poco e sono molto meglio dei servi standard, il mio consiglio è sugli Hitec HS475 o HS485, se li vuoi digi HS5485. Vedi in giro i costi e ti accorgerai che non sono per nulla cari. |
grazie mille. ora ho un'idea decisamente più chiara di ciò che ci devo montare.
la scelta migliore quindi ricade nel collegare direttamente una li-fe, o non ho capito un cazzius?
