Vecchio 28 settembre 10, 16:11   #915 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
nessuno mi sa dire qualcosa a riguardo?
Quando lo avvii, verifica che il rotore di coda sia centrato.
Cioè: tu accendi l'eli e stai fermo finchè non finisce l'avviamento del beastx (vero? ), poi metti la capottina e sposti l'eli, immagino. Mentre lo muovi, lui cerca di contrastare lo spostamento ma non ce la può fare e quindi il rotore di coda rimane con tutto passo da una parte. Ebbene, prima di avviare il motore, con lo stick del timone metti il rotore coda con passo zero. Così non dovrebbe farti rotazioni strane in avvio...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
