Mono..devi tenerti pronto con il saldatore in mano..
...è sempre così..almeno all' inizio...non è che tirando se quelle non si staccano vuol dire che tengono...
...lo stagno freddo + o - non fa una piega...quando si scalda x passaggi di A..le cose cambiano..
alcune delle saldature fatte non danno molta fiducia
..almeno da foto..poi..
le lamelle sono preferibili ai "calvi" x alta tensione..
xè essendo piatte li si può saldare meglio ricoprendole bene di stagno nel punto di saldatura.
confermo che se si ha una punta a martello la saldatura risulta + semplice in quanto molta + superficie del saldatore è a contatto con la base da saldare, io uso da sempre quello a punta dritta che si assottiglia ..tant' è che il cartoncino delle life in testa alle batterie e quasi tutto bruciacchiato..dovendo tenere il saldatore quasi sdraiato x avere + superficie riscaldante, i bordi della guaina protettiva sono tutti anneriti..
sulle mani..
fluxxante o pasta saldante che è schizzata ovunque mentre lo stagno friggeva..
il passo + peso l' hai fatto
ora è tutto in discesa di stagno
ps. ho una 30ina di life in dormitorio...2eu l' una
