Vecchio 28 settembre 10, 15:39   #13 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io sulla R617 della futaba in 2.4ghz ma anche su molte in 40mhz quando le usavo ci ho collegati
trainatore patchwork da 2metri con motore 50cc.
2 servi da 6kg sul canale 2 con Y
1 servo da 3kg sul canale accelleratore
1 servo da 15kg sul canale della deriva
1 interruttore per CDI sul canale 5
1 servo da 6kg sul canale cabra/picchia
1 servo da 15kg sul canale dello sgancio
totale 7 canali impiegati e 6 servocomandi di cui 2 grossi
mai avuto problemi di piste...
certamente se usassi tutti servi da piu di 6kg allora penserei all'alimentazione separata..
appena mi arriva la ricevente a 8 canali mettero i due servi degli alettoni su canali separati..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
