Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 28 settembre 10, 14:12   #1580 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da volovia Visualizza messaggio
Purtroppo il video non riesco a vederlo.
Ma l'eli va a sinistra anche se lo alzi più di mezzo metro da terra?
Penso che tu abbia letto su questo 3D che se provi a farlo volare troppo vicino al pavimento, per la paura di romperlo, l'effetto suolo (causato dall'aria mossa dal rotore principale) te lo sbilancia e non ti fa capire se è mal tarato.
Normalmente l'eli tende subito a spostarsi a sinistra appena inizia ad alzarsi, correggi un po' con lo stick alla partenza e, quando è a circa mezzo metro da terra, vedi subito come va con trim e stick al centro.
Se picchia troppo, prova a spostare il baricentro arretrando un po' la batteria e fissandola da sotto con un pezzetto di nastro adesivo.
Grazie della celere risposta, comunque riguardo il video ho già capito che è per l'effetto "vento" che creano le pale. Altro punto che purtroppo mi preoccupa: non riesco a tenerlo in hoovering! Do gas al 20% e partono a girare le pale, poi:
TEST 1: Se aumento gradualmente, trasla sparato tutto a sinistra e non riesco più a controllarlo --> si alza due centimetri e poi crash contro sedie o perchè si ribalta da solo.
TEST 2: Se lo lancio diretto al 50-60%, si alza ma è moooooooolto instabile! Non riesco a controllarlo bene. Io ho un simulatore sull'iTouch che è proprio per elicotteri RC, però in decollo l'hoover è perfetto... Dal vivo invece è un crash dopo l'altro! Ho smanettato ieri notte fino alle 3.30 per sistemare il piatto, e praticamente è perfetto in bolla, settaggio trim tutto al 50, test flybar senza pale perfettamente bilanciata, albero non piegato ecc ecc.. Me li sono letti tutti i vostri post precedenti, però purtroppo non ne vado fuori e sto impazzendo!
Volovia, fammi volare questo cb 100 ti prego
enrique non è collegato   Rispondi citando
