Se loro ti consigliano una 7x5 evidentemente il motorino è stato progettato per avere un buon comportamento con quel valore di corrente assorbita... cioè quella corrente che il motore assorbe quando fai girare una 7x5 al numero di giri che ottieni alimentandolo con due celle. Puoi metterci un'elica più piccola... certo... ma non troppo piccola perchè altrimenti a che serve avere un motore che puo farti girare una 7x5 se poi ci metti una 4x3 che in più ti da una trazione nettamente inferiore? Comunque penso che 130 grammi di trazione per un modello da 140g siano più che sufficienti... in ogni caso, se lo senti poco reattivo potresti aumentare il passo dell'elica, questo ti permetterà di andare più veloce, magari con una 7x5. Mi sembra comunque strano che con una 7x4 il modello sia "fiacco". Devi pensare che il diametro dell'elica è quel parametro che modifica la spinta a punto fisso, cioè da fermo. Infatti un'elica con diametro maggiore ti permette di decollare in uno spazio inferiore rispetto a un'elica con diametro inferiore. Oppure ancora, se lo lanci a mano con un'elica più grande probabilmente lo vedrai salire in modo più ripido rispetto a un'elica con diametro più piccolo. Inoltre, il diametro influisce molto sull'assorbimento del motore, vi è un netto salto di corrente assorbita quando passi da un'elica con un certo diametro a un'elica con un diametro maggiore. Per quanto riguarda il passo invece, da fermo (o a basse velocità...) gli assorbimenti variano poco, ad esempio tra una 7x4 e una 7x5. Il risultato lo vedi in velocità. Una 7x5 ti permette di raggiungere velocità maggiori riducendoti però l'autonomia (beh da qualche parte la devi prendere l'energia per andare più veloce
Per la differenza di peso tra i due modelli.. beh non saprei che dire.. forse hai usato troppa colla
Saluti!
