per Kitaro.
L'ala in due serve se vuoi dare il diedro: In pratica se vuoi girare solo di timone e senza gli alettoni l'ala deve avere un angolo di 5 ° (per semiala) e non la puoi fare dritta perchè come conferma Bao non virerebbe.
Per fissare i piani al tubo di carbonio io farei così: tagli in coda il tubo a metà (in pratica togli per tutto lo spazio in cui andrà lo stabilizzatore la parte superiore del tubo). Occhio che se il tubo è troppo piccolo è difficile far si che i piani si incollino saldamente, usate un pezzo di canna da pesca.. Una volta tagliato lo riempi tramitei un pezzetto di balsa tondo di sotto e piatto di sopra e lo incolli al tubo con epossidica. Su questa balsa puoi incollare lo stab orizzontale e quindi anche quello verticale mettendo anche due stuzzicadenti.
In bocca al lupo.
Ciao <<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
