Discussione: Focke Wulf 190 A VQ
Vecchio 28 settembre 10, 09:53   #182 (permalink)  Top
towers_engineering
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
bene, la teoria non fa una piega.......dimmi di quali dati hai bisogno per quel programma e ti faccio fare un calcolo con quelli effettivi del modello in questione.
I dati che mi servono sono:
-corda di radice [cm]
-corda d'estremità [cm]
-centimetri di freccia dal bordo d'entrata
-peso
-dimensione del piano di coda (apertura e corda media)
-distanza tra i fuochi
-profilo alare (se non sai di che profilo si tratta, guarda lo spessore, il camber etc... e scegli il profilo che più si avvicina)
Come risultato avrai la posizione del baricentro (misurato dal bordo d'entrata della corda di radice) in base all'incidenza alare, l'efficenza e la relativa velocità di sostentamento.
Restando in tema, io volo con un P51 della phoenix... molto simile alla VQ, e per farlo volare bene col baricentro indicato, ho giusto dato qualche tacca di trim a picchiare... nulla di più
Ciao ciao
Giuliano
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
