Vecchio 28 settembre 10, 08:46   #17 (permalink)  Top
Rox81
L'avatar di Rox81
Data registr.: 14-09-2010
Residenza: Aci Catena (CT)
ragazzi grz x le info dettagliate, Lupin la guida della BRCA è xfetta!
Io uso questo caricabatterie:
Caricabatterie sentex dual 12 / 220 volt con bilanciatore e cavi, Accessori elettronica & c. | Caricabatterie - modellismo dinamico statico novarossi traxxas savox alimentatore hitec losi navale mantua spektrum radiocomando motore marmitta viti proli
e fino'ora ho caricato sia le Intellect niMh 5000 mAh che le Traxxass da 3000 mAh al max a 1.0A, anche se il caricabatterie arriva fino a una potenza di carica max di 5A e molti mi han detto di caricarle tranquillamente a 3A (si lo so, sono duro eheheh)
Quando le batterie arrivano a carica il caricabatterie emette 1 suono e si stacca, ma ho notato che entrambi, caricate a 1A impiegano sempre 120 minuti a pacco x caricarsi...1 po strano...secondo i miei calcoli ci sarebbero volute almeno 4 ore e 50 min. x le 3000 mAh e 8 ore x le 5000
Rox81 non è collegato   Rispondi citando
