Vecchio 28 settembre 10, 07:32   #26 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
infatti mentre saldavo pensavo: meno male che ho preso la matassa da 500gr
ho usato quei cavi da 12 perchè di lamelle alla fine spendevo più delle batterie:
battute a parte avrei comunque dovuto usare i cavi per collegare in serie ogni sotto gruppo composto da due celle saldate in parallelo
si esteticamente fan cagare ma mica potevo ricoprire tutto di stagno
p.s.
qualche saldatura veniva subito e anche, esteticamente, da "professionista" sopratutto quelle sul bottone del negativo ma qualche positivo ma fatto rognare non poco come se il positivo fosse di altro materiale, chi ne sa qualcosa?
p.s. 2
però la 1/5 on road 4wd mi tenta lo stesso magari in futuro
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
evvai....bene adesso che hai fatto il grande passo, preparati a tenerti allenato..non pensare o sperare che le saldature siano finite..hai appena iniziato:
ma xè hai usato i cavi dell' alta tensione....ci stanno le sue lamelle..
ottimo Mono..ora ti si deve vedere in versione dinamica..non ti puoi + tirare indietro...a breve non con tempi bradiposi
Ultima modifica di putro : 28 settembre 10 alle ore 07:41
putro non è collegato   Rispondi citando
