Originalmente inviato da macumbo E' possibile rimuovere la campana, che è fissata con un fermo interno, ma una volta tolta, il fermo va in malora, niente di che, il motore continua a funzionare, bisogna stare attenti a non perdere la campana che fuorisce in caso di crash.
Ma non è che hai perso la rondellina interposta tra la campana e l'elica di coda?
In quel caso, i 2 piolini dell'elica, quelli che la fissano alla campana stessa nei due forellini appositi, sporgono troppo all'interno e vanno a strisciare sull'avvolgimento del motore, rovinando l'avvolgimento alla lunga.
Potrebbe essersi piegato l'alberino, controllalo.
Io per lubrificare uso WD40. |
No la rondella è al suo posto,quindi escluderei i piolini che tocchino le bobine,anche l'alberino mi sembra a posto. Comunque faro' un tentativo a usare l'olio che dici tu.
Ho' anche ordinato un nuovo motorino coda nel caso non me ne esca.
