Vecchio 28 settembre 10, 00:51   #3 (permalink)  Top
ramones89
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Credo che la sezione non sia proprio quella giusta, ma andiamo per ordine:
Le lipo nella ricevente senza regolatore..no
Non devi superare i 6V, teorici (vale a dire che per esempio io uso 2LiFe da 6.6V e resto in tolleranza). Quindi o pacchi Nixx a 4 o 5 celle, o LiPo con regolatore.
I 4 servi per gli alettoni devi collegarli tramite "Y" a due a due (dx e sx) perchè non hai canali a sufficienza per fare il mixaggio di 4.
Sulla coda:
due servi per elevatore (uno ogni semipiano) e uno un po' generoso sulla deriva.
Per il gas, basta un servo standard o mini, basta non fare mai collegamenti troppo rigidi servo-motore. Se usi tondino in acciaio da 1,5, fai una "Z" a metà che smorza le vibrazioni, oppure usa un bowden o corda da freno.
Trattandosi di Futaba avrai:
ch1 e ch6 alettoni
ch2 e ch5 elevatore
ch3 motore
ch4 deriva
Se non ricordo male, è un biplano da disegno che vola con un .120 4T giusto?
si, pero' sempre da disegno ha un solo servo per l'elevatore
p.s. perche' vendono le lipo 2s per la ricevente se poi mi fanno una griliata sulla futaba?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
