Originalmente inviato da Nick Nitro massiiii sono incidenti che capitano... e poi è quasi più bello ricostruirlo ogni tanto... apparte per la livrea che diventa una palla da rifare =(.
io pensavo di rifare il mio con ala da 6mm anzichè 3mm, cheddite? o è meglio sempre 3mm e magari con un longheroncino (tipo carbonio piatto)? |
ne da 6mm ne carbonio ...
per la mia esperienza, che di ali ne ho rotto 3 suggerisco questo:
ali sempre da 3mm, scotch quello bianco da pacchi sul BE, una strisca da 2 cm di larghezza piegata sopra e sotto l'ala, cosi mi riparo dai colpetti di ramoscelli sempre presenti nei prati
sotto l'ala proprio al centro una striscia di 2cm di nastro fibrato ben incollata, non riduce la flessibilita dell'ala ma "aiuta" a ridurre le probabilita di rottuta a libro.... mettete questa prima di incollare la centina !
cosi comè ci faccio dei bei loop... con tranquillita si intende, una picchiata a tutta manetta e successivo richiamo non penso proprio lo regga !
