Originalmente inviato da gio.ontheweb accidenti che belva !!!
rug sai se usa i servo originali sul ciclico? |
come ho già scritto (ma capisco che ormai il 3D inizia ad essere vasto, quindi ripetiamo pure) questo gruppo ha collettivamente un bagaglio di esperienze varie, quindi i suggerimenti non sono univoci, però le conclusioni sono così riassumibili:
-i servi del piatto sono decenti e di solito non vengono sostituiti, anche perché hanno dimensioni non facili da reperire...ma siccome vanno bene, si lasciano gli originali
-il servo di coda viene praticamente sostituito SEMPRE (salvo un solo utente che sostiene che il servo originale va bene, e che è il gyro da cambiare***)
-il Gyro è buono quello originale, anzi in prove comparate ha dato risultati migliori di altri che in teoria erano superiori
-il motore si può sostituire con uno più potente, ma lasciando l'alimentazione a 7.4V (altrimenti il rotore vibra molto)
*** la maggior parte dice che cambiare il tail servo è la prima cosa da fare ,e io sono d'accordo: a parte che se atterri un po' pesante può aprirsi (non è avvitatoné incollato), si vede chiaramente che lavora al limite delle sue possibilità. Io personalmente appena l'ho sostituito ho notato la grande differenza...
il costo è umano: circa 17 euro + 1,30 di spese postali
null'altro, perché va preciso sul supporto, e anche le viti restano le originali
