Vecchio 27 settembre 10, 14:54   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Credo che la sezione non sia proprio quella giusta, ma andiamo per ordine:
Le lipo nella ricevente senza regolatore..no
Non devi superare i 6V, teorici (vale a dire che per esempio io uso 2LiFe da 6.6V e resto in tolleranza). Quindi o pacchi Nixx a 4 o 5 celle, o LiPo con regolatore.
I 4 servi per gli alettoni devi collegarli tramite "Y" a due a due (dx e sx) perchè non hai canali a sufficienza per fare il mixaggio di 4.
Sulla coda:
due servi per elevatore (uno ogni semipiano) e uno un po' generoso sulla deriva.
Per il gas, basta un servo standard o mini, basta non fare mai collegamenti troppo rigidi servo-motore. Se usi tondino in acciaio da 1,5, fai una "Z" a metà che smorza le vibrazioni, oppure usa un bowden o corda da freno.
Trattandosi di Futaba avrai:
ch1 e ch6 alettoni
ch2 e ch5 elevatore
ch3 motore
ch4 deriva
Se non ricordo male, è un biplano da disegno che vola con un .120 4T giusto?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
