Ciao, scusa il ritardo, ma il lavoro o non c'é e ce n'è troppo!
Lo spinotto è a posto, ieri mi è venuta voglia di studiare il manuale dell'esc: ebbene l'infame non vedeva i valori corretti di min e max throtter, vedendolo non a 0 e non dando il consenso al motore. Facendo la procedura di settaggio ho risolto il problema.
Adesso ce n'è una nuova: vola benissimo ma a fine batteria gli prende un tremore come se oscillasse il servo dell'elevatore.
Sostituito tutti i servi, l'esc, escluso il BEC esterno, controllato tutti i giochi, verificato tutti gli alberi/alberini e flybar: tutto OK
mi rimane da sostituire il "T" della testa del rotore (ma non è disponibile a magazzino). Qualcuno ha già vissuto un'esperienza simile?
Grazie. Maurizio
Originalmente inviato da Bontempogiovanni è inserito in modo corretto la spina del regolatore alla ricevente?
Gio |
