Originalmente inviato da cobraeli anche a me durano circa 4 min! difatti ho postato, vedi pagine precedenti, una mia modifica (un accrocco in lexan ritagliato da un blister, incollato con biadesivo) per usare batterie scorpio - duremax e simili da 1000-1200
il volo dura molto di più,10 min abbondanti, ed è molto gratificante non dover atterrare subito
le batterie le trovi facilmente in qualsiasi negozio, e costano circa 10 euro quindi circa lo stesso di quelle originali la modifica ha 3 vantaggi
1- è rimuovibile senza rovinare la fuso, basta staccare il biadesivo quando ti stufi
2- puo tenere attaccata la modifica ed usare lo stesso le batterie originali, non devi nemmeno trimmare perchè come ho provato io stesso non altera il cg, comunque pesa nemmeno 2 grammi, e se proprio ti sembra una tacca di trim si riesce a darla anche in volo 3- essendo di lexan trasparente non lo vedi nemmeno quando usi le batterie originali e hai l'accrocco attaccato, quindi l'estetica non è compromessa
vai a vedere i post precedenti! |
Comunque, 3/4 minuti sono troppo pochi. Ho il timore che abbiate portato l'elettronica in cut off qualche volta di troppo.
Io in genere con un elicottero nuovo, oppure con un nuovo tipo di batteria, imposto il timer a 4 min e volo un po' di volte così, intanto le lipo si "rodano". Poi aumento il tempo di 20" alla volta fermandomi a 5'40". Se arrivo prima al cut off, sto 30" meno e la uso così. Se non ci arrivo, per me 5'30" sono più che sufficienti e non vado oltre.
Inoltre, quando ho molte lipo (ad esempio con l'mSR), imposto il timer a 4 min e non vado oltre.
