Vecchio 27 settembre 10, 13:31   #906 (permalink)  Top
trexcompatibile
Sospeso
Data registr.: 09-06-2010
ma come ti dovessero bastare???
10 gradi di ciclico sono tantiii?!?
quanti gradi di cciclico sono consigliati dalla microbeast?io ho sempre sostenuto che i gradi del ciclico ottimali fossero 8-9 gradi......
a questo punto mi devo ricredere??
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Allora, premesso che, ho voluto evitare di limare la parte su cui batte la squadretta del servo, stasera sono finalmente riuscito a regolare alla perfezione il mio protos microbeast (almeno credo). Ormai il manuale l'ho divorato!
Comunque, sono riuscito a settare il limiti del ciclico (punto L), un po' al di sotto della luce blu. Quindi in piena luce rossa. Meccanicamente riscontro al massimo ciclico 10 gradi. Penso possano bastare. Intanto ho lasciato sul menù parametri,tutti i valori di default. Presumo che avrò un elicottero un pò rincoglionitello rispetto a come sono abituato a farlo volare con la FLYBAR. Comunque, voglio procedere per step. Eventualmente se i 10 gradi di cilclico mi dovessero stare strettini, freserò con dremel il telaio
vi faccio sapere come andrà domani!
trexcompatibile non è collegato   Rispondi citando
