27 settembre 10, 13:26
#2480 (permalink)
Top |
Data registr.: 13-09-2010
[QUOTE=liftbag;2240552] Citazione:
Originalmente inviato da mikiamo
Non capisco, puoi postare una foto?
Comunque, il trave di coda, visto dall'alto, deve essere allineato al telaio.
Se piega da una parte, probabilmente hai il telaio piegato. Allo stesso modo, il motore di coda, visto da dietro, deve essere perfettamente perpendicolare all'albero.
Infine, se non riesci a centrare l'hovering agendo sui trim, devi mettere mano alle astine dei servi. Nel tuo caso, poiché trasla a destra, devi avvitare di uno e due giri il link in plastica sull'astina del servo alieron, quello a sinistra dell'elicottero. | Ecco...allora puo' dipendere dal trave di coda? Non è perfettamente allineato al telaio? Come potrei raddrizzarlo?
