Discussione: Velocità Massima
Vecchio 17 aprile 06, 20:09   #102 (permalink)  Top
marmoGT
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Originalmente inviato da prauss
il problema e' che se superi la coppia che e' data dal punto di massima espressione del motore avrai solo un calo di rendimento,quindi i giri da considerare alla fine sono i 39.000,almeno per quel che ne so' io.
Infatti nelle competizioni motoristiche di qualsiasi tipo si cerca di studiare gli rpm di coppia massima per associarli al cambio marcia senno' si perde in prestazioni
Si è quello che ho detto io...o almeno volevo far capire...il motore tira fino 45200 pero' la potenza massima arriva a 39000...dopodichè il motore continua a salire di giri pero' il rendimento sara' minore
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
