Originalmente inviato da ale8202 Ciao, avrei un problema dopo aver cotto il regolatore velineon ho preso un regolatore della ez run da 35a con bec esterno ed ho molti problemi, da interferenze e nn riesco a programmare..da qua il mio dubbio, credo di aver installato male il bec esterno..dunque ha solo una presa per il + ed il -, mentre il cavetto dell'esc bianco l'ho collegato direttamente nella ricevente.. è corretto cio che ho fatto oppure è un errore? |
se colleghi un bec esterno collegandolo direttamente alla batteria poi devi staccar euno dei cavi di alimentazione dell'esc stesso... dallo spinotto con il quale colleghi esc e ricevente togli il cavo rosso e isolalo .. altirmenti lo alimenti il tutto due volte.
