[quote=mikiamo;2240529]
Originalmente inviato da liftbag
Si ok...ho provato con Aileron trim spostandolo a SX rispetto alla posizione centrale; ottengo un risultato migliore comunque continua a "traslare".
Ascolta l'asta che porta al motore di coda, deve essere perfettamente in linea con l'asse dell'albero (guardando heli da sopra)? La mia, ha la coda spostata a DX. Va bene? |
Non capisco, puoi postare una foto?
Comunque, il trave di coda, visto dall'alto, deve essere allineato al telaio.
Se piega da una parte, probabilmente hai il telaio piegato. Allo stesso modo, il motore di coda, visto da dietro, deve essere perfettamente perpendicolare all'albero.
Infine, se non riesci a centrare l'hovering agendo sui trim, devi mettere mano alle astine dei servi. Nel tuo caso, poiché trasla a destra, devi avvitare di uno e due giri il link in plastica sull'astina del servo alieron, quello a sinistra dell'elicottero.
