Discussione: Velocità Massima
Vecchio 17 aprile 06, 20:01   #100 (permalink)  Top
prauss
Data registr.: 22-01-2006
Originalmente inviato da marmoGT
Allora in questo caso il 4000-45200 è il dato riguardante il range di utilizzo (allungo) del motore...mentre i 39000rpm è il dato che riguarda il picco di potenza max (HP) che il dato motore è capace di esprimere a quel determinato numero di giri..
il problema e' che se superi la coppia che e' data dal punto di massima espressione del motore avrai solo un calo di rendimento,quindi i giri da considerare alla fine sono i 39.000,almeno per quel che ne so' io.
Infatti nelle competizioni motoristiche di qualsiasi tipo si cerca di studiare gli rpm di coppia massima per associarli al cambio marcia senno' si perde in prestazioni
prauss non è collegato   Rispondi citando
