Dovresti solo continuare a scrivere sulla stessa discussione che hai aperto per prima,basta che clicchi col puntatore su 'Rispondi alla discussione'
così il discorso segue una sua logica,se apri un nuova discussione ogni volta che scrivi,anche con la migliore volontà di aiutarti diventa difficile seguirti
Allora ti ho già dato una risposta sulla seconda discussione che hai aperto,ma non riesco a seguire il modello,in teoria dovrebbe essere il modello 1130 'Atlantico' della Urmet,sulla scatola le istruzioni dello schema sono abbastanza chiare,altrimenti se vai sul sito Urmet c'è la sezione dei manuali tecnici dove puoi scaricare lo schema dell'impianto unifamiliare,ad ogni modo i morsetti sono numerati su tutti i componenti,una volta steso il cavo,che ha tutti i fili con colore diverso,ad ogni collegamento che fai ,diciamo a partire dal posto interno,segni numero e colore,seguendo la linea sullo schema vedi a che morsetto e numero lo devi collegare all'alimentatore e al posto esterno
ti farei anche lo schema a mano,ma non diifferirebbe da quello che hai sulla scatola,magari vedi bene il numero del codice/modelo dell'apparecchio,normalmente la Urmet tende a mantenere numeri e schemi sulle sue apparecchiature
