Vecchio 27 settembre 10, 02:00   #2475 (permalink)  Top
aris69
Data registr.: 04-07-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Certo. Il mio Solo PRO V ha il motore dell'mSR e va molto bene.
E' più reattivo con il comando gas, ma non so se sia dovuto al motore oppure al fatto che il pignone ha un dente in più.
Unica accortezza è quella di avere riguardo quando si piegano i terminali del connettore che nel motore dell'mSR sono piegati a 90°.
Per la verità, per fare un lavoro fatto meglio, bisognerebbe dissaldare il connettore dell'mSR e saldare quello del motore Nine Eagles, perché i contatti del primo sono più sottili e si rischia un contatto elettrico non ottimale.
Bene, molto interessante.
Il diametro e' uguale a quello del solopro oppure bisogna fissarlo in qualche maniera?
Ultima domanda, i fili del solopro sono rosso e nero, rosso in alto, nero in basso sulla ricevente. Ifili del motore del msr sono bianco e nero, in questo caso, dovrei mettere il bianco in alto? Non vorrei invertire il modo di rotazione altrimenti si rovinano le spazzole interne in quanto sono montate in modo assiale rispetto al reale senso di rotazione.
aris69 non è collegato   Rispondi citando
