Cercando le differenze con un aeromodello convenzionale... noto che il "piano di coda" e' molto vicino alle ali. Il valore della distanza tra piano di coda e ali (detto in modo generico...) influenza direttamente un parametro fondamentale che si chiama rapporto volumetrico di coda. Questo parametro e' positivo e deve avare un certo valore altrimenti non e' soddisfatta una condizione per la stabilita' longitudinale. Le cose che potresti provare a fare sono:
-aumentare questa distanza (lo escluderei...)
-portare ancora in avanti il baricentro...
Questo potrebbe essere il motivo di quel comportamento.. e dico potrebbe... comunque conviene che vai per gradi con il baricentro, ho paura che data la configurazione passi da una condizione condizione di instabilita' a una condizione di scarsa controllabilita'....
Saluti!
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
