Vecchio 26 settembre 10, 23:59   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da clitoclito Visualizza messaggio
pensavo di usare degli attuatori autocostruiti tipo : GRIX.IT :: Attuatori magnetici modellistici . La precisione non è assolutamente necessaria...essendo un plastico è solo un fattore estetico il movimento non funzionale.....per la programmazione non ne ho la più pallida idea ....la più semplice...... ciao andrea
Il problema degli attuatori è che ottenere angoli intermedi, è molto dura e dipende dal carico, devi pensarli come la lancetta di un voltmetro, deflette di un certo angolo perchè c'è una molla di forza data che fa resistenza, altrimenti la lancetta andrebbe sempre a fondo scala.
Con un servo invece il movimento è preciso perchè c'è il potenziometro che dice quanto effettivamente si è spostato all'elettronica del servo e detta elettronica continua a muovere il servo finchè non arriva nel punto desiderato.
Con i servi non dipendi dalla meccanica del tuo plastico, con gli attuatori si. Basta un azionamento un po' più duro e il movimento risulterebbe molto ridotto costringendoti a tarare il sistema su ogni singolo plastico, senza parlare delle variazioni nel tempo, cerniere che si induriscono etc etc...
Considerato che in giro si trovano dei servi a 2€ sei poi così sicuro di spendere meno con gli attuatori ?
Se per avvolgerne 1 ci metti 5 minuti, fra materiale e tempo mi sa che ci sei in rimessa, senza considerare che il driver per gli attuatori è circuiteria in più da aggiungere sull'elettronica.
Se hai tutto in casa (magneti, filo etc etc) il risparmio (senza considerare il tempo) è misurabile in 1.4€ ad attuatore visto che sull'elettronica devi mettere almeno 4 transistor per attuatore, ma se devi comprare il filo ed il magnetino probabilmente scendi a meno di 1€
