Originalmente inviato da prauss ragazzi vi e' mai successo che si sviti da sola la vite del max miscela?
oggi son uscito dopo un mesetto che non giravo e voila' ecco la sorpresa,la vite del max dopo una sgasata si apriva,l'ho rimessa a posto ho riprovato e stessa cosa,allora ho smontato lo spillo per controllare l' or ed e' integro e non usurato,cavolo e' la prima volta che mi succede,avete soluzioni in merito per evitare che si sviti?
io avrei pensato di mettere del teflon in modo da creare piu' attrito nel cilindretto ottonato e quindi evitare l'allentamento. Che ne dite? |
metti un frenafiletti medio, ma fai attenzione a non far andare il prodotto nel carburatore, o avrai una miscela di aria/nitrometano/metanolo/olio e frenafiletti
okkio alla dose...
