se guardi sulla tua ricevente vedrai che vicino al che vedi la dicitura 7/B
ora quel canale lo puoi usare solo se la ricevente viene alimentata attraverso un'altro canale, per esempio il 3 come avviene nei modelli elettrici medio/piccoli tipo zoom o t-rex dato che hanno il gas/alimentazione sullo stesso canale quindi il 7 rimane libero.
ora, sul 7/B ci devi attaccare l'alimentazione dei servi/gyro, preferibilmente con un regolatore di tensione (sugli eli di solito si usa a 5.1V) quindi non credo che sia possibile attaccare anche il co/pilot, come soluzione ti suggerisco di prendere una ricevente a 8 canali. 7 li userai per l'elettronica, l'8/B lo userai per l'alimentazione!
Saluti Fabio
