Originalmente inviato da Ema996 I cavi sono discretamente lunghi.... se mai posizioni il modulo al centro del modello e ti sistemi i cavi come meglio credi se hai bisogno di mettere sensori su tutta la lunghessa del modello.
Carina la possibilità sulla radio di rinominare i vari sensori come meglio si crede.... ES.: sens Temp 1" Batteria", Sens Temp 2 "Regolatore" Rpm1 "Rotore" ecc ecc.... |
Originalmente inviato da Ema996 Ecco le foto del sistema di telemetria montato.... |
Grazie.
Io invece avendo tutti i canali impegnati mi sa che ci devo mettere una Y per prelevare l'alimentazione
