Vecchio 17 aprile 06, 17:22   #3 (permalink)  Top
Ktema
L'avatar di Ktema
Data registr.: 11-02-2006
Ciao e grazie per la tua risposta, non è che mi sia improvvisato pilota, solo che dopo aver fatto un po' di simil-hovering, qualche settimana fa ho provato ad alzare un po' di più il mio Walkera36, dopo qualche secondo ho sbalgiato un comando e l'eli è andato giù in picchiata!!!!
Ho cambiato tutto ciò che dovevo cambiare, ma mi sono accorto che c'è qualcos che non va sul rotore di coda, infatti il servo che lo comanda non si muove come dovrebbe ovvero, se muovo lo stick del radio-comando ha solo un movimento e non ritorna, o meglio ritorna in posizione neutra ma non va in negativo!
Per farlo andare leggermente in negativo ho dovuto mettere il trimm tutto a destra!
Sarà un problema del servo?sarà un problema della radio?
Quasi quasi provo a ricambiare il servo, o agisco un po' sul gyro? con molta probabilità il problema sarà anche di quella radio originale che è una (C****A).
Tu che ne dici?
Ktema non è collegato   Rispondi citando
