Vecchio 26 settembre 10, 22:57   #633 (permalink)  Top
Leonardo M.
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Un qualche collega ha installato nella fuso un cicalino per la ricerca del modello ???. Grazie, Raffaele.
Si, dopo averci messo 3 giorni a ritrovarlo, ho installato un cicalino. Ho preso un regolatore per motori a spazzole (il più piccolo possibile) ed ho collegato un beeper (comprato in un negozio di elettronica) da 5V al posto del motore. Poi ti programmi un canale in modo che azionando un interruttore, al cicalino arrivi il massimo della tensione (anche se gli arrivano 8-10 volt suona più forte ma non si rompe). L'EJ ha un'apertura per la circolazione dell'aria sulla cappottina. Se con del velcro il beeper lo sistemi sulla batteria in corrispondenza dell'apertura hai un suono udibile da 70-80 metri. Mai più avuto un problema. Ho usato il regolatore per motore con spazzole, anzichè un interruttore elettronico perchè arrivasse al beeper una tensione più alta (quella dalla batteria invece che i 5 volt della ricevente) e quindi il suono fosse più alto.
Avevo aperto anche un post sull'argomento cercamodelli e metodi di recupero.
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
